[Dobrze wiedzieć] Zakup Columbusa
  • Guest's Avatar
    pan z lpg daje rade na spokojnie tylko po tych gdynskich wertepach to szkoda fury a Ty chyba musisz zmienic olej bo wali bardziej niz kolo mc donalda w rumi
  • namo
    Na c zwrócić uwagę podczas zakupu Columbusa. Okazuje się że dość dużo jest ofert tj nawigacji na znanym portalu aukcyjnym. Ceny zaczynają się od 1000 zł do 3500 zł. Są wersje A, B, C, z LED, bez LED, z PINem i bez.
    O co w tym wszystkim chodzi? Nie można po prostu kupić i wsadzić do Skody?
    Jak kupić Columbusa żeby nie dać się naciągnąć? Którą wersję wybrać? Ceny tego sprzętu są wyznacznikiem czego?
    • lilo
      • 4317
      • Mercedes-Benz
      namo, Mam ten sam dylemat
      Daniel
      • namo
        lilo, to byśmy się ucieszyli jakby ktoś opisał czym się kierować żeby nie żałować :-)
        • lilo
          • 4317
          • Mercedes-Benz
          namo, niedawno pisałem w wątku RNS-510 i zero odzewu :?
          Daniel
          • sebastian7905
            • 3597
            lilo bo na tym wątku, nikt nie wie o co chodzi
            Sebastian
            Wczasy nad morzem - klik
            • lilo
              • 4317
              • Mercedes-Benz
              sebastian7905, chyba masz rację :cry:
              Daniel
                Im niższa cena tym większe prawdopodobieństwo, że Columbus jest z wędki, albo coś z nim nie tak. Nikt przy zdrowych zmysłach nie sprzedaje dobrego sprzętu za bezcen.
                Może zacznę na co zwrócić uwagę przy zakupie, może warto uzupełniać tą listę:
                1. Obecność wszystkich naklejek na obudowie i numerów seryjnych wybitych na obudowie zgodnych z naklejkami. Często sprzedający robią zdjęcia od przodu, gdzie jest zupełnie nowy panel przedni - można go dokupić - a z tyłu gruzy.
                2. Zgodność numeru seryjnego wybitego na obudowie z numerem w ukrytym menu serwisowym. Można go zmienić softwarowo.
                3. PIN do radia inny niż 1-2-3-4, najlepiej zgodny z tym co powie ASO (zaprzyjaźnione )
                4. Z wersjami A, B, C, D to nikt chyba nie wie o co chodzi. Generalnie od wersji C było podświetlanie LED, tyle że jak ktoś wymienił przedni panel to będzie miał też LED. Ponadto wersja zmienia się wraz z kolejnymi numerami softu.
                5. Wgrana wersja firmware - im wyższa - powyżej 3800 tym większa szansa że sprzęt jest w wersji C. Co więcej tym większa szansa, że da się samodzielnie wgrać nowy firmware, ale osobiście bym z tym nie szalał. Wgrywanie nowych map to coś innego niż firmware.
                6. J.W polski lektor + Video in motion.
                7. Trzeba się jeszcze zastanowić, czy różnica 1000 - 1300 PLN między złomem a nówką sztuką u Grygiego czy Miśka jest warta nerwów.
                Rozwijanie listy mile widziane.
                • sebastian7905
                  • 3597
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  Też tak myślę
                  Sebastian
                  • lilo
                    • 4317
                    • Mercedes-Benz
                    1300 zł mówisz :shock: cena dobra a nawet bardzo dobra
                    Enriquez, dzięki za info
                    Daniel
                    • jago7270
                      • 816
                      lilo, namo, to co napisał Enriquez, jest jak najbardziej konkretne, ja jeszcze dodam sprawę - jaką gwarancję daje sprzedający,jak u niego wygląda sprawa ewentualnych napraw - jakby co - wiem,że zaraz ktoś napisze,że ten sprzęt tyle czasu użytkuje i nic się nie dzieje, a jak sie zacznie dziać,co wtedy?
                      z zakupem sprzętu od "grygego" czy od" misiek_wro" wiem,że nie ma z tym problemu,a jak było u innych sprzedających, w watku o rns-ie jest parę przykładów - tych złych niestety,niby zaoszczędzone parę stówek,a póżniej poważne kłopoty i "Martin ratuj!"
                      i tyle z mojej strony odnośnie tematu [Dobrze wiedzieć]
                      Jacek
                      • lilo
                        • 4317
                        • Mercedes-Benz
                        jago7270, dobrze gadasz , będzie trzeba ci polać
                        Daniel
                        • jago7270
                          • 816
                          a tak po za tym to jest odpowiedni wątek o rns-ie :szeroki_usmiech
                          Jacek
                          • lilo
                            • 4317
                            • Mercedes-Benz
                            jago7270, ale mowa o columbusie :twisted:
                            Daniel
                            • andrzej111
                              • 1391
                              Ledy to chyba od wersji D, ja mam C i nie mam na ledach
                              • mrqtm
                                • 253
                                za 1300 to i ja bym się skusił.Tylko prywatnej wiadomości do nich nie mogę puscić
                                Była Octavia Tour +
                                jest O2 Tour , Bosso Burdello
                                • lilo
                                  • 4317
                                  • Mercedes-Benz
                                  Zamieszczone przez mrqtm
                                  czemu :?:
                                  Daniel
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Enriquez, dziekuje ze sam to napisales, bo z mojej strony totalnie chcialem pozostac w cieniu.
                                    Takze trzeba sie zastanowic, czy stac nas na ryzykowanie za 1400 zl, czy lepiej kupic pewny soft z normalna gwaranacja jak w ASO.
                                    • lilo
                                      • 4317
                                      • Mercedes-Benz
                                      Zamieszczone przez misiek^wro
                                      czyli w sumie ile wydać $ żeby się nie stresować :?:
                                      Daniel
                                        chłopaki, tyle że z drugiej strony NO_RISK - NO_FUN
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          lilo, columbryna + ramka + antena( antena jest nieoryginalna, ale z koncowka FAKRA ) - 2650. Radio nowe, karta kodowa itd itp.
                                          • Kędzior
                                            • 207
                                            Zamieszczone przez sebastian7905
                                            poprostu nie skomentuje tego skoro nikt nie wie o co chodzi
                                            to że nikt nie odpisał nie oznacza że nikt nic nie wie - nie pomyślałeś ze nie codziennie się zagląda na forum
                                            skąd się biorą tacy ludzie to nie wiem
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              Kędzior - why so serious ?
                                              • lilo
                                                • 4317
                                                • Mercedes-Benz
                                                2650. Radio nowe
                                                No to sporo , trzeba to na spokojnie przemyśleć
                                                A używki po ile od ciebie :?:
                                                Daniel
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  Zamieszczone przez lilo
                                                  Nie bawie sie w to, bo nie chce dawac na kota w worze zadnej gwarancji :twisted:
